cukání při sešlápnutí plynu
  Strana 3 z 3
badi.kw je teď offline  badi.kw
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 13:47   Citovat
myslel jsem to vyčtení chyby -na ecu nic nebliká?
Právě že nic,,, zkoušel sem dát i 100okt benzín a dělá to furt
Příspěvky: 107 H+ body: 0 1994 Civic
PAKO napsal:
nebude to tím že ti chybí druhý vstřik? šuk
Velmi šťastný sry 2 bod Velmi šťastný
cr4sh3r je teď offline  cr4sh3r
PříspěvekZaslal: 22.7.2008 , 17:39   Citovat
Tak. Já už mám vyřešeno Hihi
Příspěvky: 290 H+ body: 0
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 23.7.2008 , 13:52   Citovat
Cim to bylo?Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.7.2008 , 14:18   Citovat
D15B2 napsal:
Cim to bylo?Úsměv
Měl jsem natrhlou podtlakovou hadičku k té věcičce co je zakroužkovaná na obrázku, tudíž si to přisávalo vzduch, blblo to řídící jednotku, ecu hlásila lambdu, škubalo to... Hadička vyměněna a auto jezdí jako za mlada už 4dny... bez problému...
porucha.gif, 16.74 kB
ondrasss1.6 je teď offline  ondrasss1.6
PříspěvekZaslal: 18.9.2008 , 19:41   Citovat
Rysa napsal:
me to dela taky skace to furt jak koza ale jenom v nizkych otackach kdyz mam 1800 otacek a pomalicku pridam plyn nejede to a spis to cuka kostru mam urcite vporadku mam takovej blbej pocit ze by to mohl byt i rozdelovac, myslel sem si ze by to mohla byt klapka vzduchu kdy se neotevre postupne ale trosku poskoci kvuli necistote ale tim to neni - je to krize ecu neukazuje nic a hledat takovouhle zavadu je problem
Tak kamo, mam naprosto, ale naprosto stejnel problem... Modlim se aby to byly kabely... Pak nejspis budu resit rozdelovac.
Příspěvky: 35 H+ body: 0 1994 CR-X DelSol
Dennysek je teď offline  Dennysek
PříspěvekZaslal: 11.10.2008 , 11:11   Citovat
Lidi nerad vam kecam do tematu ale patri to k tomuhle . me nejde ani nastartovat benzin tam mam . tak jsem vcera oddelal palivovy filtr a zhanim novy nevite nekdo o nekom kdo by ho prodaval levne ?? nebo kde jinde muze byt chyba ?
Příspěvky: 37 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.10.2008 , 14:57   Citovat
TAK UZ TAKY JEZDIM BEZ SKUBANI!!! Byly spatne svicky a kabely, ale pro jistotu jsou menene i vsechny podtlakove hadicky... Urcite si myslim, ze menit palivovy system, fitry az po cerpadlo, je naprosta pitomost. To by muselo jo byt aby za ty leta se tam dostal nejaky bordel...
PříspěvekZaslal: 12.11.2008 , 20:37   Citovat
Takze menil jsem modul zapalovaní, protoze mi to nestartovalo. A kdyz jsem ho ted vymenil tak mi to pri nizkejch ot. skube,konkretne do 2000ot.,a to dost, ale jen kdyz dam vice plynu.Kdyz to lechtam tak to tahne normalne,ale kdyz vic pridam v rozmezi do tech 2000ot. tak to nekolikrat zaskube 5x i vice, netahne to a az potom se to rozjede jakoby. Objednal jsem novy palec, ten mi pripada naky opaleny, tak snad by to moh delat on? Diky za rady
PříspěvekZaslal: 12.11.2008 , 23:08   Citovat
D15B2 napsal:
V mym pripade to byly kabely a jedna svicka:)... A delalo mi to totozne to samy...
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 13:11   Citovat
Jak poznam ze to jsou kabely?Úsměv Svicky jsem ocistil a rek bych ze jsou dobre... NGK.Dnes vymenim ten palec a uvidime Honda
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 17:30   Citovat
D15B2 napsal:
No jak to poznas....???
1. Kdyz jsem vyndal svicky tak taky vypadaly dobre, ale opak byl pravdou, vemenil jsem je a auto behalo lepe...
2. Problem neustupoval a porad to obcas zaskubalo pri seslapnuti plneho knedliku Úsměv ... Vymenil jsem kabely a vse v poradku... Normalne jsem koupil nove od Tesly:), sice nejsou nejkrasnejsi ale jsou pomerne dost klvalitni a staly jen asi okolo 500,-
Taky jsem se koukal na palec a cistil jsem rozdelovac.... Ale myslim si ze je to pitomost a navic je to tam dost slozity a presny, jepsi je se v tom radsi nevrvtat...
PříspěvekZaslal: 14.11.2008 , 8:51   Citovat
Jasne. Jeste ted jsem zjistil, ze po ranu kdyz je to studeny tak mi to neskube, jen kdyz se to zahreje...
PříspěvekZaslal: 14.11.2008 , 13:45   Citovat
Tak co nikdo nevi? Je mi divny ze to dela jenom kdyz je motor zahratej...??? diky
PříspěvekZaslal: 14.11.2008 , 22:29   Citovat
D15B2 napsal:
No jediny vysvetleni je, ze pak se ty kabely prohrejou a hur pali, me to taky delalo jen kdyz to chvilku bezelo...
Hamounek je teď offline  Hamounek
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 11:15   Citovat
Ahoj mám stejný problém. Ráno jedu autem do práce a vše je OK dokud se auto neohřeje. Po ohřátí auto začne škubat. Myslím si, že by to mohlo být tou lambdou, jak už to někdo psal, jelikož jsem byl cca před dvěma měsíci na emisích a neprošel jsem. Ten chlap co tam byl, říkal, že by to mohla být lambda, ale nebyl si jistý. Nevíte, jak to vyzkoušet, jestli je tou lambdou?
Příspěvky: 4 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 11:59   Citovat
Hamounek napsal:
Zkus tohle: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 12:10   Citovat
na 80 procent to muže být Lambda nebo benzínový čerpadlo.
Příspěvky: 1199 H+ body: 0
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 15:53   Citovat
je to na 95% lambda. kámoš měl na escortu ten samej problém
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 26.1.2009 , 14:51   Citovat
Díky moc za rady. Ještě bych potřeboval poradit jakou tu lambdu koupit. Mám civica d15b2 a nějakej šikovnej e-shop kde ji koupit. Ještě jednou díky.
PříspěvekZaslal: 18.2.2009 , 12:14   Citovat
Lambda byla ok. Auto cuká dál Smutný . Teď ještě začalo po vyřazení na neutral chcípat.
[ Čas: 0.5981s ][ Dotazy: 111 (0.4572s) ][ GZIP on - Debug on ]
