Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 11 z 486
PříspěvekZaslal: 17.1.2012 , 22:27   Citovat
MacAfee napsal:
Zdravím,
potřeboval bych radu od zkušenějších. Za pár dní se jedu kouknout na Accorda r.v. 2005 2,2I-CTDI ( vozy od 140 000km do 190 000km cca.) a kdeby mě někdo moch dát vědět na co si asi nejvíce mám dát pozor při koupi. Otec automechanik v pár věcech se vyzná ale budu rád když poradíte na co si dát nejvíce pozor přímo u tohoto vozu. Předem děkuji za rady.
Urcite zkontroluj jak byla servisovana, prece jenom uz ma za sebou neco kilometru a let provozu, bez servisky to muze byt kasicka na penize. Pokud byla vzdycky ve znackovem servise, tak by mela mit vyresenych tech nekolik vicemene drobnych zavad co se objevovaly u predface (do 2005 vcetne) a resily se bezplatnymi opravami. Zkus turbo, jestli motor dobre tahne. Zkontroluj homokineticke klouby- v plnem rejdu pod plynem jestli neklepou a nevibruji. Pak asi klasika jako u vsech aut- jestli nejsou zvlnene kotouce atd. atd. . Acco 7G je jednim z nejspolehlivejsich aut vubec, ale zvlast s turbodieselem a s vic km zalezi na tom jak s nim jeho predchozi majitel(e) jezdil(i) a udrzoval(i) ho.
boratko je teď offline  boratko
PříspěvekZaslal: 17.1.2012 , 22:57   Citovat
Rom. napsal:
změřil bych jestli je na svorkách u skla 12V
nevím jestli je společná pojistka ?
co jsem zažil problém u otvírání zad. dveří, tak vždy u plast tunelu, kudy vedou kabely ze dveří do karoserie, na konci je ostrá hrana a o tu se překlesávají. viz. obr.
Ale pravda, vždy to zatím bylo u před-face tzn. r.v. 03-05
Rome, nejde o problém otevírání zad. dveří, ten funguje bez problému. Jde mi jen o výhřev zadního okna.... Společné tlačítko na palubní desce je zároveň i na zrcátka a ty se vyhřejí, jen ne to sklo....
Příspěvky: 176 2007 Accord Tourer
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 17.1.2012 , 22:58   Citovat
McAfeemu:
doplnil bych:
praskly svody - smrdi spaliny dovnitr
homokinetaky, ale vnitrni - auto se v zatahu, zpravidla nejdriv na trojku v nejakych 80-120kmh, rozklepe, ale cely, ne jen volant - i pokud bys to citil jen trosicku, chtej 15 táců slevu, budes je menit:)
celkove by motor mel pomerne nevabne ševelit, ale rozhodne ne chrastit - rozvody nebo remenice(lozisko) altíku
PříspěvekZaslal: 17.1.2012 , 23:08   Citovat
Bully napsal:
Acco 7G ma okolo zakladni polohy volantu docela "mrtvo"
Jak moc velký je to ,,mrtvo" ? Právě kvuli té slušné a rychlé odezvě na pokyn do řízení jsem o A7G přemýšlel-alespoň taková byla 6G, pokud byl podvozek ve 100% stavu. Jak je na tom ta A7G v porovnání s 6G? Mrtvá kolem středu řízení mi totiž přijde teď ta Audina Úsměv člověk musí dost kroutit volantem, pokud chce udělat prudší manévr.
PříspěvekZaslal: 17.1.2012 , 23:17   Citovat
boratko napsal:
jasně, ale v tom plastovém tunelu jsou volně ložené všechny kabely, tzn. jednou může být překlesaný od el. dveří a podruhé od vyhřívání
společné tlačítko je OK. ale je tam i společná pojistka nebo relé ?
Příspěvky: 6827 2015 N600
SaKaL je teď offline  SaKaL
PříspěvekZaslal: 17.1.2012 , 23:33   Citovat
Třeba to někomu pomůže...
Co se týče "výsledné známky", tak v tomhle speciálu Světa motorů jí má Acco rozhodně nejlepší...
+IMG_7175+.jpg, 4.22 MB
PříspěvekZaslal: 17.1.2012 , 23:56   Citovat
Střelec napsal:
Porovnani s Acco 6G ti neudelam, protoze jsem ho nikdy neridil Se stydím Ale mne ted s CTR 8G prijdou vsechna auta jako nakladaky, co se tyka reakci na maly pohyb volantem. Kazdopadne to neni zadna tragedie, rizeni je proste nastavene pohodove a ne sportovne, Acco 7G ani zadny sportovec neni. Jeste bych zminil trochu preposilovane rizeni, to i s 18" koly a plasti 225/40x18. Kazdopadne proti jinym autum stredni tridy ze stejne doby a novejsich tam porad urcita davka sportovnich genu je a clovek na volantu a z podvozku citi co auto dela. Musis si to vyzkouset sam, tohle jde tezko takhle popisovat.
Clymax66 je teď offline  Clymax66
PříspěvekZaslal: 18.1.2012 , 0:18   Citovat
Prosim o radu. Pred nedavnem jsem se tu rozciloval, ze moje Ako ma na muj vkus moc velkou spotrebu. Od posledne se to ale jeste zhorsilo. Pripada mi, ze 8,7l na diesel je az moc. Nevedel byste nekdo co vsechno bych mel zkontrolovat.Jezdim uspornou jizdou a tohle mi neprijde normalni.Do nafty leju Castrol TDA.
Dalsi dotaz je ohledne plynovych vzper u patych dveri toureru.Kdyz otviram kufr, nejak se viku nechce moc nahoru.Da se to nejak zpravit.Uz me celkem stve porad to vytahovat nahoru.
Diky
Nový příspěvekZaslal: 18.1.2012 , 8:32   Citovat
Bully napsal:
Já jo, i CTR... Úsměv Sice už je to déle,ale matně si pamatuju... S CTR se samo řízení Accorda srovnat nedá, ale oproti 6g ho má 7g lepší. Jestli se Střelci zdála rychlá reakce v A6g,tak se fakt bát nemusí. Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 18.1.2012 , 8:47   Citovat
to Clymaxx:
kandik napsal:
ze se vracim jeste k tomuhle: ted jsem mel prilezitost jet HB -Brno - HB na otocku, tj. stejny podminky stejna cesta.
po dalnici vyhradne 130kmh tempomat, pocitac jsem nuloval na najezdu v jihlave:
Jihlava - Brno 5.0litru, prumer 130kmh
po brne ( motali jsme se chvili kolem kampusu) stoupla na 5.1litru, prumer klesl na 98kmh
Brno - Jihlava stoupl prumer stoupl na 6.0litru, prumer stoupl na 118kmh.
zajimavy na tom je, ze ta sama cesta tam byla za 5 a zpatky defakto za 7, coz muze souviset s rozdilem v nadmorsky vysce cca 200m a severnim vetrem( a severni vitr je krutý Úsměv )
Takze abych to shrnul, tak pri 130kmh na dalnici ctdi, a zrejme i 2.4 a jakykoliv jiny auto dokaze zrat leccos, takze bych se tim zes (asi nahodne?) zmeril 6.3 neznervoznoval......
jak jsem ti odpovidal nekdy v sobotu, tohle vychazi me. Zalezi taky za jak dlouhou dobu jsi tech 8,7 nameril a jak je videt vys i na pomerne nenapadnych okolnostech jako je profil cesty a vitr.
Soustredil bych se na dlouhodobou spotrebu, tj. aspon 5 nadrzi nebo tak neco - pokud to bude neco kolem sedmi tak bych se neznervoznoval.
Nový příspěvekZaslal: 18.1.2012 , 10:31   Citovat
boratko napsal:
Po delší cestě, cca 140 km jsem na chvilku auto odstavil, žena šla pro dítě do školky, mezi tím hrálo radio, klíček byl v zapalování, nechal jsem svítit "jedničky" světla a ouha, po příchodu ženy cca 5 min jsem už nenastartoval. Smutný Dost mě to překvapilo. Baterka má teď 5 let, ale že by ji taková chvilka vyřadila z provozu?
Po nastartování přes kabely a ještě nějakých popojížďkách jsem dnes ráno nastartoval bez problému, tak nevím..... Zda už je čas na výměnu baterie...
Po 5 letech už má nárok Úsměv Životnost baterií se udává cca 2 roky.
Johnie_Walker je teď offline  Johnie_Walker
Nový příspěvekZaslal: 18.1.2012 , 11:51   Citovat
kandik napsal:
McAfeemu:
doplnil bych:
ještě doplním, vezmi si VIN a nech to projet v Hondě, zdali tam ty záruky dělány byly..
já koupil 2,2ctdi s 148tis.km. předchozí majitel od 114, ve 120 nejel na servisku, kde by mu zkontrolovali zmiňované rozvody(resp.dali nové) a buch ve 146 přeskočilo, on to zbastlil a mě to stálo 38, auto jsem kupoval s ještě studeným motorem, ale cca po 20sec.běhu motoru jsem to neměl šanci poznat.. jelo i startovalo normálně
jenže jak přišel ranní studenej start tak konec.. ale pán to uznal a dohodli jsme se..
tím také velký dík Honzovi do Liberce, který mi dal auto do kupy Úsměv
chtěj vidět studený auto a pak pořádnou zkušební jízdu ! brzdy moc neřeš, nestojej ranec, jako jiný věci
k tomu turbu.. je trochu slyšet ikdyž je ok
a ložisko u altíku jsem měnil taky.. klasika preface Úsměv el.vrata,svody,rozvody.. a tu navi ani komentovat nebudu
Příspěvky: 370 2004 Civic Type-R
Nový příspěvekZaslal: 18.1.2012 , 13:57   Citovat
SaKaL napsal:
Zajímavá recenze. Asi první, kde kritizujou řízení, což je věc, kterou všude jinde chválí.
Je teda pravda, že to řízení už není tak strmé, jako bylo u A6G ? To na tom bylo to nejlepší, jak rychle bylo auto schopné udělat třeba losí manévr, aniž by nějak zaváhalo - prostě se řídilo snadno a poslouchalo okamžitě na pokyny. Ve 160 jsem na dálnici trhnul volantem doprava a auto OKAMŽITĚ a bez zaváhání, naklonění nebo čehokoliv jiného změnilo směr. Koncernová konkurence se při tom zhoupne a ještě nedá žádnou zpětnou vazbu. A to včetně verzí se sportovním podvozkem Tak to valím bulvy
Je to někdo, kdo přecházel z A6G na A7G, kdo mi může potvrdit to zhoršení (dle recenze) ?
Nový příspěvekZaslal: 18.1.2012 , 14:06   Citovat
jezdil jsem s oběma (6. i 7.g) a řízení i podvozek, co se týče přesnosti tak určitě u 7.g lepší, podvozek u 6.g měkčí a takový kompromis mezi oběma je A8g (podle mne asi zatím nejlepší) OK
Nový příspěvekZaslal: 18.1.2012 , 15:44   Citovat
Střelec napsal:
mam A7g a A6g ATR a rizeni v A7g je rozhodne lepsi. V ATR je tuhy, mozna citlivy ve smyslu ze kazda dira ti skube s volantem, pomalej prevod a opravdu mizernej rejd.V A7g mi pripada vsechno akorat, volant by mohl bejt mensi aby sel dat jeste niz, mam to tak uád Úsměv. Jinak uhybani na stranu jsem resil taky nekolikrat, vzdycky to skoncilo tim ze me ukecali tim spádem silnice Úsměv
Celkove nevim co bych od rizeni v A7g moh chtit vic, v tom testu se museli splest. Ani prevod bych asi nechtel strmejsi, v C8g jsem sedel jednou, a prislo mi to tak trochu jako řídítka Úsměv
EDIT: pred casem jsem ridil Volvo 850 a nasledne Saab 9-3 v kabriu - to byl teprve zazitek z rizeni - jak tanker na otevrenym mori....
Nový příspěvekZaslal: 18.1.2012 , 15:53   Citovat
Ještě mám dotaz k nastavení audia. Když zmáčku knoflík Ta/RDS, čekal bych, že mi to bude vyhledávat dopravní zpravodajství a v okamžiku hlášení dopravních zpráv se radio i trochu zesílí. Tlačítko jsem zmáčkl a nic se neděje.
Když déle podržím hlavní vypínač, tak pod jednotlivými tlačítky stanic je možné něco navolit. Vzhledem k tomu, že nemám český návod, ví někdo, co jednotlivé možnosti znamenají?
Nový příspěvekZaslal: 18.1.2012 , 22:30   Citovat
kandik napsal:
to Clymaxx:
Tak mam najeto pres 2500km. Leju tam dvojnasobnou davku Castrol TDA a nadelsi vzdalenosti s opravdu lehkou nohou a upenlivym sledovanim aktualni spotreby jsem se nedostal jeste pod 6.3. Tech 8,7 je prave moje spotreba od te doby co jsem auto koupil.Budu to muset asi nechat nekde prohlednout, co z me dost mrzi, protoze to bude stat dalsi penize. Na auto jsem se tesil a ted s tim mam vic trapeni nez radosti.
Ten motor jede moc hezky, ale ssi to fakt prodam, ponevadz to auto je na me moc drhe na prozni naklady. Pri dnesni cene nafty zvlast.
Kdybyste nekdo vedel jak na ty vzpery patych dveri, dejte mi vedet.
2012-01-17 16.01.38.jpg, 1.15 MB
Hondak je teď offline  Hondak
Nový příspěvekZaslal: 19.1.2012 , 0:04   Citovat
No 8,7 je fakt dost,ja mam teraz predface sedan a s nim jazdim teraz v zime normalnou jazdou pod 6L.Ked som mal kombi predface,tak som jazdil o nieco viac,lebo kombi ma o 100kg viac a horsiu aerodynamiku,tam som sa pod 6L nikdy nedostal,motal som sa okolo 6,3L,ale ja jazdim vacsinou mimo mesta,pomer mam 80/20.Tak isto zalezi ci mas 17tky,alebo 16tky,na 17kach sa dostavam mozno na 6 az 6,1L,17tky mas naviac o 0,3 az 0,6L na sto.Ja by som dal pozriet Turbo,to velmi ovplyvnuje spotrebu a nech pozru aj ventily co ovladaju Turbo a aktuator.Kontrola trysiek,pripadna synchronizacia a nahratie najnosie softwaru pre tvoje auto.
Clymax66 napsal:
Příspěvky: 236 2017 Civic
rotker je teď offline  rotker
Nový příspěvekZaslal: 19.1.2012 , 9:12   Citovat
boratko napsal:
Stává se těm, kteří mají 2.0, že při studeném startu auto na plyn reaguje nějak zvláštně, tj., že jakoby při konstantně zmáčknutém plynu jakoby dodalo chvilku chudší směs, chviklu bohatší? Jedná se o malé rychlosti do 40 km/h. Nemám ani možnost jet se studeným autem rychleji z domu. Sleduju to od doby, co auto mám, ale dnes ráno to bylo markantní. Když je motor studený, držím otáčky hodně nízko 2tis. Jakmile se ale zahřeje na těch cca 30-40 st, už jede normálně a samozřejmě ho nechávám víc v otáčkách.Nevím, čím by to mohlo být. V pátek jdu na výměnu oleje, ale tím to určitě nebude....
Možná je to normální jev
Zkontroluj si svíčky a hlavně jestli tam máš co tam mají být Mrk
Borisek je teď offline  Borisek
Nový příspěvekZaslal: 22.1.2012 , 20:53   Citovat
Chtěl jsem se zeptat?mam v plánu koupit Acco I-cdti ,a jestli ma někdo zkušenosti s diagnostiku ve smyslu že si to sám napíchne třeba na notas a pozjištuje jestli tomu něco není atd..a nebo mě hlavně zajíma nevím co je na tom pravdy ,že kdyby někdo stočil kilometry ,tak jesli to de zjistit? Tak to valím bulvy
Nový příspěvekZaslal: 22.1.2012 , 22:28   Citovat
Borisek: jestli existuje neco, co si zmaknes vyresit sam nevim - ale kazdopadne neni problem jet do nejblizsi Hondy a udelat to za 500 kc tam. Stocene kilometry jit poznat nemusi, nicmene cim novejsi auto, tim je pravdepodobnejsi, ze to na zaklade VIN zjistis v jakekoliv Honde i po telefonu (i.e. 3 roky to ma zaruku, takze je pravdepodobne, ze to jezdilo na garancky - pokud ne, byl bych hodne opatrny; pokud jo, tak zjistit, kdy to na ni bylo naposled a s jakym najezdem - pokud to nehraje s tim, co majitel tvrdi, tak nebrat; tj. napr. posledni servis pri 150k km pred rokem a pul a ted ma auto najeto 152k - to nezni moc realne atd.).
saly je teď offline  saly
Nový příspěvekZaslal: 23.1.2012 , 11:57   Citovat
Aho potřeboval bych poradit s chybou.
Rozsvítíla se mi kontrolka airbagů byl jsem v hondě a protokol zněl podpětí na baterce a chyba vnitřní komunikace SRS levý hlavový airbag. Po vymazání chyby a ujetí 100 Km na D1 se rozsvítila kontrolka znovu Smutný . Přitom baterie je 2 roky stará a probém se startováním není žádný. Vysledoval jsem ještě jednu věc někdy, velmi krátce tak na 1 s se rozsvítí dobíjení, asi altík někdy zazlobí, ale nepíská takže ložisko by nemuselo být ko a jinak nevím. Ale rozsvícení dobíjení sem registroval i dříve, se to objeví jednou za 500 km asi ( odhadem) a airbagy se nerozsvítily. Nevím zda to může mít spojitost. Než půjdu znovu do hondy reklamovat jejich opravu Úsměv doufám že něco sleví Úsměv
Příspěvky: 61 2004 Accord
varuj je teď offline  varuj
Nový příspěvekZaslal: 23.1.2012 , 16:04   Citovat
Ako uz napisal Newtom, ja mam cipnutu 2.2-ku Mrk , mam 180ps a 417nm. Napr. ti, ktori boli s Pachfurte, mali moznost vidiet, co to s mojim autom po cipnuti robi... S tymto vykonom je to auto uplne ine.
Nový příspěvekZaslal: 23.1.2012 , 22:22   Citovat
nomadm napsal:
ja mozna, pokud je to benzin a aspon r.v. 2005
co rikate na tohoto: tudy odkaz
zitra ho chci omrknout...na co zamerit?
jsem zde novacek, dik za rady..
A neni Accord moc nizky, da se s tim projet polnacka?
Crushot má 2.0, r.v. 2004
A polňačky bych se nebál... Tedy pokud tam nebude snížený podvozek... (mrkni ke mně do "garáže", tam jsem na jedné polňačce zrovna fotil svého).
nomadm je teď offline  nomadm
Nový příspěvekZaslal: 23.1.2012 , 22:32   Citovat
SaKaL napsal:
tak ten Tvuj vypada luxusne i ty fotky, mame zrejme podobny konicek, vcetne deti...Úsměv
U Accorda byl facelift az 2006, ze? A ty jsou celkem drahe...Smutný Ale ja jeste nejsem rozhodly o znacce, mam nejake favority (je jich zatim moc) a chci zacit postupne vyrazovat...Na Hondy jsem nikdy zatizeny nebyl, ale 7G se libi me i manzelce, akorat me stvou ty ceny... A jak je to se servisem, je drazsi jak se rika o Honde? Znate nekdo dobry servis na Zlinsku?
Nový příspěvekZaslal: 23.1.2012 , 22:38   Citovat
SaKaL napsal:
Svetla vyska prave neni zadna slava ani u nesnizeneho podvozku, 160 mm a dlouhy rozvor (o 50 mm delsi nez u sedanu) pri propruzeni taky udelaji svoje. Nekde se u Toureru hodnota aerodynamickeho odporu Cx=0,26 vzit musela.
Zalezi na polnacce Se stydím
Nový příspěvekZaslal: 23.1.2012 , 22:54   Citovat
nomadm napsal:
No prave, ztoho mam trochu strach, preci jenom, treba kdyz jedem na dovolenou na nejakou chatu...horsi cesta...abych nekde nezustal viset Úsměv
Ale zas takova hruza to neni abys vylozene nekde visel, musis pri jizde pouzivat hlavu kdyz nemas Off-Road Úsměv Soucasna generace Accorda ma treba 175 mm.
Ja mam Tourera snizeneho a taky jsem s nim uz leccos projel, jenom proste musim davat pozor a nejet treba ve vyrazne vyjetych kolejich. Pri snizeni (35/30) uz ale pro me neexistuje vjezd do spousty podzemnich parkovist, i kdyz jsem prazdny a najizdim co nejvic sikmo. Jsou auta co jsou posazena i niz a projedou toho vic, ale tady se projevuje proste dlouhy rozvor.
Nový příspěvekZaslal: 23.1.2012 , 23:28   Citovat
nomadm napsal:
co o tom dobrem servise na zlinsku, vite nekdo? Nakolik prijde vymena oleje + filtry?
třba já v Hondě Pardubice měl tu výměnu oleje i s filtry do 3500,-, originál filtry byly i levnější, než kdybych je kupoval od Auto-Kelly, což mě překvapilo Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 23.1.2012 , 23:31   Citovat
Palivový filtr, který se mění po 120k km, je docela "raketa", ale to má ještě čas...
Tedy alespoň co se výše zmíněných vozů týče...
Nový příspěvekZaslal: 23.1.2012 , 23:40   Citovat
nomadm napsal:
kurna ja zvykly z Feldy...je to rozdil, jaky je tam interval vymeny ?
No nevim jaky máš další favority na Tvé další auto, ale jako u Feldy to už asi nebude u žádného vozu této kategorie... Úsměv
Servisní knížka píše 20.000 km, ale myslim, že "zlatý střed" 15.000 km je tak akorát... Alespoň jsme se takhle dohodli s Aldou na další návštěvě...
A jinak tedy nevim jak jsou na tom spojky výše zmíněných vozů, ale okolo 200.000 už bývají zralé na výměnu... Možná, že u 2.0 dostávají méně zabrat... nevim... (jinak spojka + olej v převodovce + práce = cca 10.000,- tedy u Aldy (snad Úsměv )
[ Čas: 0.3827s ][ Dotazy: 147 (0.0600s) ][ GZIP on - Debug on ]
